Видеорегистратор
  • Автор темы Автор темы Grey
Grey
Участник
28 Сен 2025
Москва (350 р.)
Soueast S07
Добрый день. Хотелось бы узнать! У меня 07 в последней комплектации. Вроде как встроенный видеорегистратор. Значок показывает, что записывает видео. По Инструкции написано, что для записи надо вставить флешку (слева, там 2 гнезда, для флешки и зарядки), вствил флешку с музыкой, играет. Но на нее ничего не записывается! Есть специальное гнездо для симки, с правой стороны внутреннего зеркала заднего вида. Вставлял уже несколько симок, ничего не пишет!!! Так как же все таки работает внутренний видео регистратор???
Справа от зеркала заднего вида есть гнездо для флеш накопителя, такого же как вставляете в телефон. Для сим карт там слотов нет.
Я это и имел ввиду. Накопитель стоит. Значек на панели показывает, что запись идет. Но, флеш-накопитель пустой!
А смотрели как, что он пустой?
Я вот надимаю кнопку мультимедиа, видео и там все записи хранятся. При том он пишет по мимо звука в салоне, все характеристики авто - скорость, свет, поворотники и т.д
Я смотрел на КП. Показывает, что накопитель пустой. Попробую через мультимедиа. Спасибо.
Отпишитесь о результате, интересно решилась проблема или нет
В мультимедиа, когда нажал на значек видеорегистратора, записались короткие видео (секунд на 10), но на что они записаны, пока не смотрел. Потом отпишусь.
Все характеристики авто - скорость, свет, поворотники и т.д при воспроизведении видео не отражаются.
Доброе всем. Кто нибудь ставил второй регистратор на заднее стекло багажника. По какому пути тянули кабель?
Соуис 07.регистратор не видит карту.хотя в старом регистраторе всё работает.в чем может быть загвоздка?
Дилер сеазал что написали обращение на зааод.(проблема массовая) ждем наверное новою прошивку или что они там придумают
По работе видеорегистратора нет новой инфы? У кого не работает и как с этим боретесь?
Купила машину, не работает регистратор. При покупке умолчали о проблеме, сказали, что мне просто нужно купить карту памяти и всё будет работать. Купила и ничего не поменялось.
ЧИсла 12-13 должна будет быть прошивка.Дилер сказал что обязательно позвонит. Как будет иныормация обязательно здесь отпишусь
Тоже самое. Купил карту памяти и нечего не поменялось. Пишет "идёт установка соединения" и так бесконечно. Видеорегистратор не работает.
Такая же история
Неужели дохлые с завода?
Да) так сказал диллер. Мы у них первые были калининградской сборки. Тоже покупали разные карты, последняя самсунг для видеорегистраторов за 4000 р - не помогло.
Мой дилер сказал что в прошивке косяк. На нулевое поеду через недельку поспрашаю с пристрастием что за косчк
Нам вроде проверяли прошивку и сказали, что проблема в самом слоте. Под щамену. Проблема массовая. На мой взгляд не стыкуется сигнал от слот разъема карты к монитору. Кан шина там есть какая то вроде. Не поняла до конца.
