Семиместные Soueast S07 и S09. Два кроссовера от очередной новой марки в составе Chery - поменьше и побольше. Motor
  • Автор темы Автор темы Soueast
Если вы уже уверенно отличаете Jetour от Jaecoo, то вот новая задачка на эту тему. Нужно понять, где в системе координат группы Chery находится новый бренд Soueast. В презентации неоднократно встречается слово премиум, вот только один «премиум» в этой большой семье уже есть — Exeed. Но Соуис, как следует читать название марки, с Эксидом не конкурирует. Так как предлагает намного более доступные автомобили: S07 в базе стоит чуть больше трёх миллионов рублей, а S09 — трёх с половиной. Одновременно они в среднем на 250 тысяч дороже Джетуров X70 Plus и X90, на основе которых и сделаны. За эту доплату в Соуисах обещают премиальные опции, технологии и отделку.
Soueast S07 и Soueast S09
На самом деле, причиной выбрать (или наоборот) Soueast против Jetour может быть уже один только дизайн. Несмотря на то, что в силуэтах узнаются более-менее уже примелькавшиеся Джетуры, оформление передней части новинок отличается радикально. У автомобилей Soueast есть собственное лицо — правда, с той оговоркой, что это лицо напоминает Li Xiang. В случае со старшей моделью в чуть меньшей степени, потому что там светящаяся полоса в ширину кузова дополнена опоясывающей решётку «подковой». Донорские Джетуры выглядят явно скромнее, что для части покупателей будет даже преимуществом.
Оба семиместные, но лишь один рассчитан на семерых​
Дальше от параллелей Soueast-Jetour постараюсь воздерживаться, потому что для корректного сравнения моделей двух брендов нужно делать отдельный тест. Да и нужно ли? Ведь помимо собратьев по Chery у Soueast хватает альтернатив и от брендов, не имеющих отношения к этой компании. Для модели S07 это, прежде всего, Geely Atlas и Haval F7, а для S09 — Geely Monjaro, GAC GS8 и Changan CS95.
Оба Соуиса имеют трёхрядный салон, но реальной семиместностью обладает только S09. Его вполне можно использовать как альтернативу минивэну для семьи или большой компании. А вот в S07 третий ряд может быть полезен лишь при эпизодическом его применении. Или для перевозки детей в ограниченный период их роста — когда им уже можно ездить без специального кресла, но ещё не критично иметь полноразмерное место в салоне.
В любом случае, это не полноценные «кроссоверы-автобусы»: при разложенном третьем ряде обе модели практически полностью лишены багажного отделения. Потому что даже крупный S09 не дотягивает до канонических пяти метров целых 14 сантиметров, не говоря уже про значительно более компактный 07. Но какую из двух моделей выбрать, если не требуется набивать салон под завязку?
Soueast S07 и Soueast S09​
Моторы и трансмиссии на любой вкус​
Для начала стоит внимательнее посмотреть в прайс-листы. Из них следует, что стартовые комплектации обоих Соуисов практически полностью лишены смысла. У S07 разница между базой и следующим исполнением — символические 100 тысяч рублей (чуть больше 3 процентов от стоимости). При этом вторая комплектация уже оснащена полным приводом — покажите мне человека, который откажется от этой «опции» за столь мизерную доплату.
15 Soueast S07.webp16 Soueast S07.webp17 Soueast S07.webp18 Soueast S07.webp19 Soueast S07.webp20 Soueast S07.webp21 Soueast S07.webp22 Soueast S07.webp23 Soueast S07.webp
Soueast 07
У S09 разница между первой и второй ступенями оснащения уже 350 тысяч. Но в неё входит не только отделка натуральной кожей, акустика Sony и пачка ассистентов, но и мотор 2.0. Судя по характеристикам (на тест-драйве такой машины не было), младший вариант с 1.6 должен быть совсем уж неторопливым. Его 275 Н∙м — это неплохо для компакта вроде Geely Coolray, но мало для довольно крупной «девятки». Поэтому в цифрах разгона 0–100 между версиями 1.6 и 2.0 (там 375 Н∙м) целая пропасть: 11 секунд против 8,5. На практике «девятка» едет действительно шустро, запаса тяги хватает всегда.
25 Soueast S09.webp26 Soueast S09.webp27 Soueast S09.webp28 Soueast S09.webp29 Soueast S09.webp30 Soueast S09.webp31 Soueast S09.webp32 Soueast S09.webp33 Soueast S09.webp
Soueast 09
У модели S07 мотор один — тот же 1.6 турбо, что установлен в базовом S09. Причём реальная динамика (в характеристиках заявлены 12 секунд, и это явно ошибка) нареканий не вызвала. Помедленнее старшей модели, но ненамного — ведь S07 и легче на 250 кг. Автомобиль нормально едет даже в самом тяжеловесном исполнении, с полным приводом и 8-ступенчатым автоматом. А вот переднеприводные варианты обеих моделей оснащаются роботизированной коробкой с 7 передачами.
Soueast S07 AWD, двигатель SQRF4J16C, 186 л.с., 275 Н∙м (слева). Soueast S09 AWD, двигатель SQRF4J20, 197 л.с., 375 Н∙м (справа).
«Девятка» едет приятнее​
Помимо динамики, две модели отличаются плавностью хода. В то время как шасси S09 сложно вывести из равновесия каким угодно (в разумных пределах) дорожным покрытием, S07 откровенно не любит гребёнку, заплатки или другой мелкий рельеф, особенно с острыми краями неровностей. Поэтому для путешествий однозначно лучше подходит старшая модель — с ней можно вообще не переживать о перспективе покататься по разбитым дорогам. Младшая тоже с такими справится, но комфорта обеспечит заметно меньше.
36 Soueast S07.webp37 Soueast S07.webp38 Soueast S07.webp39 Soueast S07.webp40 Soueast S07.webp
Soueast 07
Удивительно, но и по управляемости более тяжёлый кроссовер оказался приятнее. На твёрдых покрытиях больше понравилась обратная связь по рулю и общий контакт водителя с автомобилем. Показательным стал серпантин вокруг Ладоги, на котором S09 вовлекал меня в игру с поворотами, а S07 своей некоторой отстранённостью в реакциях на руль и педали сводил на нет желание наслаждиться извилистой трассой. То есть проявлял себя так, как от подобной машины и ожидаешь.
А вот S09 эти ожидания слегка превосходит! Та же картина на скользком покрытии: S07 едет понятно и скучно, а S09 позволяет даже немного похулиганить на заснеженном грейдере с отключенной (почти полностью!) электроникой. Муфты полного привода, кстати, разные: в S07 стоит агрегат Faps, а в S09 — BorgWarner. Последний работает точнее и понятнее для водителя.
41 Soueast S09.webp42 Soueast S09.webp43 Soueast S09.webp44 Soueast S09.webp45 Soueast S09.webp
Soueast 09
На этом моменте напрашивается заключение, что старшая модель во всём интереснее младшей, будучи ненамного дороже. Но это будет преждевременный вывод. Большинству покупателей в этом сегменте не так важна управляемость или динамика в сравнении с тем, как круто автомобиль выглядит, насколько уютно внутри и сколько всё это стоит. Если отбросить сомнительные начальные версии, то разница между двумя моделями составит уже весомые 700 тысяч. И в дополнение к этому в младшей намного приятнее интерьер.
Настолько ли S09 лучше, насколько дороже?​
В то время как старшая модель изображает в салоне уже поднадоевшую хайтек-лаконичность, младшая предлагает более классическую, даже сибаритскую обстановку. Ощущение «дорого-богато» здесь создаёт цветная обивка (три оттенка на выбор), тёмный потолок и богатство материалов. Так, передняя панель в S09 украшена простеньким аквапринтом, а у S07 в этом месте брашированная текстура.
49 Soueast S07.webp50 Soueast S07.webp51 Soueast S07.webp52 Soueast S07.webp53 Soueast S07.webp54 Soueast S07.webp55 Soueast S07.webp56 Soueast S07.webp57 Soueast S07.webp
Soueast S07
Полированный алюминий, рояльный лак и дизайнерскую фурнитуру (например, воздуховоды или «островки» с кнопками управления креслами на дверных картах) тоже ожидаешь увидеть в более дорогой модели, а находишь, на удивление, в младшей. Оба салона выглядят премиально, к чему бренд и стремится. Но каждый премиален по-своему: если S09 ассоциируется с Tesla, Zeekr и Li Xiang, то S07 напоминает о Mercedes-Benz и Range Rover.
59 Soueast S09.webp60 Soueast S09.webp61 Soueast S09.webp62 Soueast S09.webp63 Soueast S09.webp64 Soueast S09.webp65 Soueast S09.webp66 Soueast S09.webp67 Soueast S09.webp
Soueast S09
Из-за своего техно-минимализма «девятка» проигрывает «семёрке» по удобству пользования. Например, управление климатом в значительной мере спрятано в мультимедийку. На мелкой панельке под дисплеем есть лишь часть функций и затесавшаяся туда аварийка — всё сенсорное. В то время как в S07 для этого есть отдельный сенсорно-механический блок а-ля Range Rover. Лайфхак: если убавить на нём яркость экрана до минимальной, то это будет выглядеть как чисто аналоговая панель. Приборка также удачнее выполнена в S07.
Но S09 не сдаётся в этом зачёте без боя. Например, отвечает значительно более удобными передними креслами. У сидений в S07 по-китайски короткая подушка, поэтому в долгой дороге (когда неизбежно приходится перебирать позы) в какой-то момент с них просто стекаешь. На втором ряду в девятке тоже удобнее — благодаря большой колёсной базе простора так много, что можно легко сидеть нога на ногу (не злоупотребляйте — вредит здоровью).
Наконец, во флагманской модели более тщательно выполнена шумоизоляция. Хотя акустический комфорт на втором ряду всё равно значительно хуже, чем на передних сиденьях. А вот в S07 даже спереди не хочется ехать без музыки. Благо, акустика Sony играет с приличным качеством. Причём по какой-то причине чуть ли не лучше, чем аналогичная система с 8 динамиками во флагманском S09.
Бюджетный премиум или премиальный масс-маркет?​
С учётом того, что в основе обеих Соуисов лежат не самые свежие модели, производителю удалось сделать из них пару вполне современных кроссоверов. Но у каждого из них свой набор компромиссов. Так, в «девятке», на мой взгляд перестарались с визуальной составляющей: U-образная подсветка решётки выглядит как гирлянда на грузовике Coca-Cola, а салон менее удобен, чем даже у более простого донорского Jetour X90.
В S07 с дизайном и эргономикой полный порядок, но есть вопросы к ездовым характеристикам. Стремление к премиальности считывается в обеих моделях — видно, что производитель старался осовременить и нарядить базовые Джетуры. Отчасти удалось, но цельным это впечатление не назвать. Вот если можно было бы объединить кузов и интерьер «семёрки» с силовой установкой и шасси «девятки», то получилось бы прям хорошо. Но и в том виде, как есть — внимания стоит.
Подробные технические характеристики​
МодельSoueast S07 AWDSoueast S09 AWD
Тип двигателябензиновый L4 турбобензиновый L4 турбо
Рабочий объем, см³15981998
Макс. мощность, л.с. /об/мин186/5500197/5500
Макс. момент, Нм/об/мин275/2000–4000375/1750–4000
Тип приводаполныйполный
Коробка передачроботизированная, 7-ступенчатаяавтоматическая, 8-ступенчатая
Передняя подвескапружинная McPhersonпружинная McPherson
Задняя подвескапружинная многорычажнаяпружинная многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4724×1900×17404858×1925×1795
Колесная база, мм27202850
Снаряженная масса, кг16871687
Объем багажника, л438723
Разгон 0–100 км/ч, с12,08,9
Макс. скорость, км/чн.д.н.д.
Расход топлива (комб.), л/100 км8,88,9
Объем топливного бака, лн.д.н.д.
Цена, руб.от 3 449 000от 4 099 000
Источник: Motor.
